MG TF 1.8 VVC 145CV, ayuda y opiniones
  • 54 Respuestas
  • 19371 Vistas
Desconectado rago
  • Conductor novel - 44
Re: MG TF 1.8 VVC 145CV, ayuda y opiniones
  • en: Octubre 14, 2014, 11:29:04
Está recargada en julio
Desconectado Adonai
  • Conductor avanzado - 899
  • en: Octubre 14, 2014, 14:17:04
Recargarla tampoco es nada del otro mundo. Uno de mis mejores amigos desde que lo tiene, la pone a punto una vez al año y sino recuerdo mal, le cobran 60€ en el taller de al lado de su casa (nada de "servicio oficial")
Desconectado jorgemc
  • Conductor aficionado - 183
  • en: Octubre 14, 2014, 14:54:10
El problema no es recargarlas, es que se "pinchen" que es lo que me ha pasado a mi. Y que taller es ese?? Donde esta?? A mi me cobran 130..
Desconectado Apple
  • Conductor avanzado - 744
  • en: Octubre 14, 2014, 15:30:49
Podrías ser el primero en el foro en tener esto!
Desconectado EYAMGREEN
  • Conductor aficionado - 185
  • en: Octubre 14, 2014, 15:34:26
no esta muy alto de suspensión?
  • en: Octubre 14, 2014, 15:43:24
CORRECCIÓN!!      ya hay un capuccino en el foro http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=3354.msg101128#msg101128
Desconectado Apple
  • en: Octubre 14, 2014, 17:26:45
Ostras qué puntazo, encima lo tengo aquí al lado!! Gracias por la info.
  • en: Octubre 14, 2014, 22:26:42
Ponme un capuccino  :biggrin:
Desconectado Adonai
  • en: Octubre 14, 2014, 23:35:15
Es en Tenerife, supongo que te pilla un poco lejos ;)
Desconectado Libre
  • Conductor habitual - 401
  • en: Octubre 15, 2014, 01:22:59
Vaya, buena pregunta Rago, pues aquí me voy a explayar, desde ya os pido disculpas por el tocho que os voy a meter... :sisi1:
Decir que la estética del TF me tiene enamorado desde tiempos inmemoriales (mentira, no puede hace tanto :cunaooooo:)
Antes de comprarlo leí, busqué y releí muchísimo, pues me echaban para atrás las mismas dudas que a ti.
De los "problemas" de este coche solo quisiera expresarte mi sincera opinión ya que en internet hay muchísima información y hay que saber leer entre líneas.
De la suspensión hidrogás no tengo ni idea, aunque he leido que hay quien se fabrica una maquinita artesanal para rellenar a su antojo.
Respecto a lo de que el motor es "delicado" mucha información nos dirá que el motor es una basura que se rompe con mirarlo, etc  Vamos a dejar las cosas claras, el motor K series de Rover no es para nada delicado, lo único delicado que tiene es la junta de la culata, que se le va con suma facilidad. No tiene ningún otro problema asociado. No obstante el problema no es la junta en si, el problema es que su genial diseño carga demasiadas fuerzas sobre dicha junta, la cual requiere suma calidad y perfecto montaje, (las juntas anteriores al 2005 son pésimas, pero la multilámina, diseñada por Ford parece ser de bastante mayor calidad) y aún así el problema puede volver. ¿Por que? por el diseño del motor:
1º- Camisas húmedas, o también llamadas flotantes: camisas de acero en un bloque de aluminio: Dos materiales diferentes que dilatan de manera diferente. (adivinad que elemento aguanta y corrige esas diferencias de dilatación, la junta de la culata)
Aquí se ve muy bien las camisas flotantes:
Como veis de mala refrigeración NADA, ¿que mejor refrigeración si el agua toca directamente el cilindro? lo que pasa, y aquí radica otro problema, es que en el momento en el que por un problema en la refrigeración se quede sin agua, por ejemplo, (problema externo al motor en si) al faltar agua las camisas apenas tienen capacidad de transmitir su temperatura al bloque, dilatan sobremanera en proporción al resto del motor y arquean la culata (de ahí que luego haya que rectificar culata) y una vez que la culata resulta alabeada imaginad otra vez, problema de junta de culata.
2º- Montaje tipo sandwich: 10 tornillos larguísimos comprimen el motor uniéndolo desde la culata hasta un carril de aceite que se encuentra debajo del cigueñal. Fijaos que solo el carter y la "tapa de balancines" se encuentran fuera de la acción de estos tornillos. (Adivinad de nuevo que elemento se "quejará" primero cuando estos tornillos tan largos, sometidos a tanto esfuerzo se estiren un poquito)
Pero ojo, seguramente si rediseñáramos el motor corrigiendo sus flaquezas dejaría de tener su gran ventaja: ligereza y reducido tamaño. Hablamos de un motor que apenas pesa 100kg. Motor usado, entre otros, por Lotus en algunos de sus Elise donde usuarios tunean y ponencian el motor con fiabilidad y grandes resultados. De un Elise no habrás oido que tenga problemas de junta de culata. Seguramente porque para el dueño de un elise cambiar dicha junta cada 80.000 km no suponga ningún problema. También es cierto que la refrigeración en un Elise es mucho mejor.
Conclusión:
Si la junta nunca se le ha cambiado guárdate 1200€ por si acaso. (el MG está más barato que el Miata, guárdatelo de ahí). Si ya la tiene hecha lo más probable es que no te de más problemas. Lo mejor es pillar uno al que no se la hayan hecho y cuando se la hagas tú tendrás la seguridad.
El MG tiene su problema endémico en la junta de la culata y nada más.
VVC: Parece ser que la distribución variable es complicada de poner a punto y a veces da problemas y es por eso que algunos usuarios opten por "bloquearla". De hecho las potenciaciones "gordas" prescinden del VVC.
Piezas:
-Las piezas que se rompen habitualmente (choques exteriores, espejos, capota... etc) no hay absolutamente ningún problema. En concesionarios Land-Rover lo tienen todo, eso sí, en lugar de tardar menos de 24 horas como pasaría con un Opel, tardan un par de días porque las piezas vienen de Inglaterra. Para piezas muy muy especiales que no suelen romper (que se yo, el pedal del acelerador) es posible que se les haya acabado y haya que esperar un mes a que fabriquen otra tanda, pero son casos raros. Esto es lo que me contaron en la Land-Rover donde fuí a preguntar hace un año antes de comprarme el coche. X-part es el distribuidor oficial de MG y lo gestiona Land-Rover.  Luego hay un montón de páginas de repuestos y accesorios y mejoras, aunque, eso sí, todas en Inglés.
Otras diferencias entre el F y el TF
-En los TF aumentaron las revoluciones en sus 3 motorizaciones consiguiendo motores más puntiagudos. Y ahí, en altas, es donde estará la diferencia de potencia. En bajas mantienen la misma potencia. Es por eso que los 120cv de Jorgemc mueven su coche con mucha más soltura que mis 115cv (perezosos en bajas), aunque solo parezcan ser 5 cv la diferencia es mucha.
Yo te recomendaría un TF 1.8 sin vvc (el de 135 cv). Aunque si quieres economizar el 1.6 de 115 (el mío) tiene el consumo más modesto de los todas las motorizaciones y el impuesto es la mitad.
-A parte de la amortiguación (que casi nadie dice que sea peor la hidrogas, solo que por lo visto tiene un tacto raro al que hay que acostumbrarse), en el TF mejoraron el balanceo con barras estabilizadores más gruesas.
-Se  mejoró sustalcialmente el tacto de la dirección asistida electrónica.
Otras cosas que quizá no sepas del TF:
-Los asientos no se regulan en altura. Dependerá de tus preferencias en la postura que sea un problema.
-El volante solo se regula en altura.
-El hueco para los pies es justito.
-Embrague muy corto y duro.
-Palanca de marchas con un tacto demasiado gomoso.
-La marcha atrás no siempre entra a la primera porque carece de sincronizador.
-Monta suspensiones independientes de paralelogramo deformable en las cuatro ruedas sobre un sub-chasis, con regulación de caida y convergencia en las traseras. En las delanteras creo que también pero ahora no estoy seguro.
Otro mito que yo niego: el TF tiende a sobrevirar porque tiene el motor atrás... PUES VA A SER QUE NO.
Quizá porque el peso esté muy bien repartido, (motor ligero y bastante adelantado) quizá porque delante tiene algo de peso en mecánica (radiadores, bomba freno, ABS, batería, rueda repuesto etc) o no se por qué, pero lo cierto es que la única manera de hacerlo sobrevirar es acelerando muy fuerte (que con mis 115cv es casi imposible a no ser que esté mojado). Yo con la dirección solo consigo subirar levemente antes de que el tren trasero empiece a perder también y entonces derrapo lateralmente sin girar. Obviamente no subvira como un "todo delante" y la salida de curva es una auténtica gozada. Yo con mi escasa potencia, en seco, le aprieto todo lo que quiero con la tranquilidad de que no derrapa.
Y no iban a ser todo pegas:
La maniobrabilidad es excelente, el coche responde al momento a los giros, notas cada vaivén de la carretera, lo sientes todo, la conducción es exigente, pero no demasiado, la dirección es rápida pero cómoda, con un tamaño de volante perfecto, el embrague es rápido por su corto recorrido y sueve por ser hidráulico, la palanca de cambios con cero vibraciones al ser por cables y de su exclusiva perfecta estética... que te voy a contar.
  • en: Octubre 15, 2014, 08:10:26
Bravo :hyper:
Manteniminto de agua, porque aceite 0 y añadir importante ( para cuidarte en salud) cambiar tapon  vaso de expansion, unete al lado MG  no hagas caso a los pros de MX5 porque sin darte cuenta,  acabaras con un SAS :smilie-devil:
  • en: Octubre 15, 2014, 09:44:00
Long life MG's!! :number_one:
  • en: Octubre 15, 2014, 09:48:52
Bravo :hyper:
ya os gustaría!
a lo de sobrevirador.. solo apuntar...    yo lo tomaría más como un subvirador por concepto. al llevar todo atrás...    pero si tu dices que el sanbenito lo lleva de sobrevirador, pues tendré que creerte.
antes de demonizar más sobre un coche...    ya os digo que yo del MG conozco bien poco....     pero lo que voy a a opinar es aplicable a todos....      si un  coche tiene más de 3 cosas posibles sobre un sistema,   ese sistema no es perfecto.    en el miata hay varios pero creo que de motor duro no habrá duda...    y estos años por cuentas a ojo, han fallado sistemas anexos al motor (bobinas, sensores, pero me falta el primero al que le fallase algo del motor.   y hay potenciaciones bestias, sin tocar mucho este apartado, usando casi lo existente sin modificar mucho!)
Desconectado Libre
  • en: Octubre 15, 2014, 13:43:15
Entiendo lo que quieres decir, (aunque creo que has confundido sobrevirar con subvirar y viceversa) si yo también me sorprendo. Es posible que sea mi configuración,  llevo unas ruedas duras y viejas, 195 y 215 (eso como marca el fabricante), pero todas con un desgaste similar, del mismo modelo y año.  Yo solo sé que las ruedas que antes empiezan a deslizar son las delanteras, aunque por muy poco, porque enseguida empiezan a resbalar también las traseras, por lo que es difícil hacerlo culear. Esto ocurre en curvas “lentas”, para las rápidas me vuelvo miedoso y las tomo con precaución. A ver qué opinan Jorge y Eyamgreen al respecto.
Al parecer el motor del Miata es una roca y sus cambios una delicia, no digo que no, no trato de compararlos.
Solo digo que los serie K de Rover  de distribución fija no son delicados; Solo que, estadísticamente, a estos les falla la junta de la culata más de lo habitual que en cualquier otro motor por culpa de la suma de básicamente dos características esenciales, características que lo hacen muy especial y sin las cuales por supuesto dejaría de ser un “K Series”.
Otra cosa, en los foros  MG-Rover es muy típico leer -¿por qué se me ha ido la junta si lo trato muy bien y lo cuido mucho? cambios de aceite, apenas lo revoluciono etc... -  Vamos a ver, la junta de la culata es una pieza “inmovil”, qué más da todo eso, muy poco influyen las revoluciones y nada en absoluto los filtros y el aceite.  Y me parecería un auténtico despropósito no aprovechar las 7000 vueltas  del TF. La única manera de mimar la junta es: lo primero montarla correctamente cuando se vaya la primera (que es de mala calidad) y luego procurar que el motor no sufra ningún calentón. Y para eso tenemos la aguja de la temperatura del aceite.
Y mira, otro detalle que se me había olvidado, La aguja de la temperatura del aceite: La sonda debe estar en alguna zona cerca del aceite que baja “ardiendo” de la culata porque mientras que en otros coches la temperatura normal del aceite parece encontrarse entre 90/110 grados aquí te la vas a encontrar entre 110/130 grados, y no te marca como peligroso hasta los 150/170 grados. Los VVC montan de serie un radiador de aceite que también algunos usuarios de motorizaciones inferiores se lo hacen instalar. Mi opinión ante este radiador es que solo se debe instalar si las circunstancias de la conducción lo hacen necesario, y para averiguarlo está la aguja, si no, lo único que podemos conseguir es llevar el aceite más bien frío.
Se dice del “K Series” que es amado por unos y odiado por otros.
  • en: Octubre 15, 2014, 14:56:55
Yo sigo pensando que sí que puede dar latigazos.
Tiene el reparto de pesos bastante bien, pero más peso detrás.
He conocido a más de uno a quien le ha pasado (Eyamgreen entre ellos), y en artículos de revistas también lo dicen, que requiere de manos expertas.
Puede que con 115 cv y las ruedas cristalizadas, no se pueda ir lo bastante rápido para que pase, pero en condiciones normales, si se va algo rápido, por lo visto sí que pasa.
Luego, el tacto de la palanca de cambios es malo, blando, impreciso.
El pedal del embrague me sorprendió que era hacia abajo, como si pisaras un bicho en el suelo del coche, en lugar de ser aprentando el pedal hacia adelante como es lo normal.
La aceleración me pareció buena (yo probé el 135cv) me pareció bastante buena, y la dirección y comportamiento en curvas (a ritmo normal-alegre que fui) era bastante bueno también.
La capota de la unidad que yo probé, estaba agujereada por un pliegue, se ve que de plegarse y desplegarse.
Además, a diferencia del miata, no es tan fácil de plegar, especialmente estando sentado en el coche.
Y además, he leido por ahí que entra agua cuando llueve, cosa que en los dos miatas que he tenido, nunca pasó.
Es un buen coche, pero tiene cosas buenas y malas.
En mi opinión, un MG TF es para alguien que:
1. Sabe conducir muy bien yendo rápido, o no sabe mucho pero no quiere ir rápido
2. Le pone mucho tener el motor detrás, y las sensaciones que da
3. No le importa que sea más complicado meterle mano, al tener motor detrás, ni que se refrigere peor que un motor delantero
Un Mx5 es para alguien que:
1. Si quiere ir rápido, no hace tanta falta ser experto al volante, (o bien lo quiere para pasear otras veces)
2. Le pone mucho tener un coche bajito
3. Le gusta poder meterle mano al motor con comodidad, y amplitud, y no tener que preocuparse de que al motor no le dé un calentón o no
