Mantenimiento adecuado para coche ........ parado.
  • 21 Respuestas
  • 5192 Vistas
A ver familia, necesito vuestro consejo. Se me ha metido algo en la cabeza, y cuando eso sucede, conozco el final de la historia.
El tema es que ese "algo", saldría del garaje un par de veces al año. El resto del año estaría bajo su funda, conservándose como un buen vino de una añada excelente.
Ahora bien, ¿Qué mantenimiento requiere un coche para ese fin?  :palomitas:
Espero vuestros consejos  :mola:
miedo me das....
Desconectado andres9190
  • Piloto RSC - 2700
  • Mi Z
Bueno aunque no soy un experto creo que tampoco requeriria grandes cuidados, siempre que sea usado como dices dos o tres veces al año.
Lo mas importante, el tema de la bateria, para evitar que cuando vayas a utilizarlo no arranque, con un pequeño cargador se podria solucionar.
El tema de liquidos y aceites no veo problema, dada la calidad de los mismos hoy en día, aunque imagino tendras que cambiarlo cada cuatro o cinco años, aunque esten practicamente sin usar, solo por gastar algo de dinero.  :spend:
Los neumaticos  creo que si lo vas a utilizar, aunque sea pocas veces al año, no hace falta que levantes el coche, eso solo si va a estar años parado, de todos modos lo puedes mover un poco, aunque sea a mano, para cambiar la posicion de la goma.
Ya nos contaras en que estas pensando.  :palomitas:
Pues mig, se poco muy poco del tema pero algo puedo decirte...
Bien un cargador de baterías o bien desconectarla... Depende del coche y tal puede volverse loco tanto tiempo sin bateria... Por lo que quizas es interesante tenerlo conectado a la red...
Luego por otro lado está el tema de gomas, hay como unos tacos para que no se deformen las ruedas... Pero conozco gente que los pone en borriquetas para que las ruedas descansen libremente... Yo tengo en mi garaje muchas gomas y en asombroso lo rapido que se ponen maluchas estando paradas... Cristalizan muy rapido... Puede que mi garaje no sea el mejor pero da miedo como en un par de meses ahí paradas cristalizan la superficie, mientras que las que tengo montadas y en la calle no les sucede...
Y ahora mi recomendación personal que no lo he escuchado nunca pero yo lo haría... no dejar nada pegado... ni por mucho tiempo en especial partes metalicas... Ya que al final pueden llegar a soldarse... Es por eso que aunque fuese a mano teniendo el coche levantado en las borriquetas, de vez en cuando giraría motor, diferencial y caja de cambios. Por supuesto no dejar ninguna marcha metida ni freno de mano...
Y bueno claramente guardar el coche completamente seco sin nada de humedad en una zona seca... E incluso si me apuras, en una atmosfera libre de oxigeno y humedad. XD Hace tiempo ví como unas esferas transparentes donde guardar el coche, como hinchables, donde sería ideal lo que digo sacar todo oxigeno y humedad...
« Última modificación: Abril 30, 2013, 11:00:36 por puntoloco »
Desconectado Euronymous
  • Piloto - 1894
miedo me das....
+1
-Poner aceite i filtro nuevos y cambiarlos al ir a utilirar el coche, no es bueno dejarlo sin liquidos
-Desconectar la bateria o utilizar un mantenedor de bateria este último es lo que tengo yo instalado en el Z ya que se mueve poco
-Deposito lleno para evitar condensacion del agua
si tienes el coche en un garage privado dejar tambien una ventanilla unos milimetros abiertas para evitar condensacion dentro del vehiculo.
Dejar el coche lavado completamente y encerado y en una funda para que se conserve y evitar corrosion
Dependiendo del tiempo que este parado, o bien inflas los neumaticos al tope segun carga maxima o lo pones en unas torriquetas y liberas el freno de mano, es bueno para evitar aderencias  de los componentes
« Última modificación: Abril 30, 2013, 11:07:25 por Euronymous »
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
 :eyebrow2:
Sin saber de que va esto... Vas a acabar siendo mi ídolo te lo juro...  :worship2:
En qué estás pensando?  :palomitas:
« Última modificación: Abril 30, 2013, 15:45:49 por Imaracing »
crisis de los 40 a la vista!!!
Pues bendita crisis, chato. Un Z3M, un Mx-5 NA, un... un....  :elboinas:
Quiero cumplir 40!!  :demon7:
miedo me das....
+1
Euro, el mantenedor de batería supongo que lo tienes conectado a la luz, no?
¿40?  :roto2rie: Joder, si que me haces viejo, sí. Me quedan muchos años para llegar a los 40.
No, este no se volverá loco por no tener batería. Seguro.
si, lo del mantenedor,  se enchufa y permanece enchufado,    lo que hace es ciclos profundos de carga y descarga  en las antiguas...   para que se mantenga cargada,  y lo mejor de todo!   con capacidad de recargarse y descargarse...
las nuevas AGM    controlan incluso las temperaturas de los segmentos....
y en las de lithio de competición...     los mantenedores   ya casi van incorporados en el propio coche,    manteniendo, controlando e hibernando cada una de las celdas,   en conjunto y por separado....
(que es la que te recomiendo,   si estás pensando en un coche race!,
por lo de los neumáticos,  está todo dicho....   opino que es mejor elevarlo....   aunque hay las cuñas  con base curva,  donde encajan las ruedas para que no planee la forma...    aunque siempre habrá que moverlo para cambiar esa posición...
elevado,   los amortiguadores no van muy jodidos,   pero lo ideal es que las ruedas también apoyen algo,    manteniendo algo de carga en los mismos...
los frenos sin poner,    para que la pinza no toque el disco...
lo de los líquidos,   obvio,     el refrijerante tiene que tener aditivos anticorrosión,    pues seguirán en contacto con el bloque y tubos....     (salvo que lo cambies a cada vez...     creo que ahora los hay de caracter eterno...    lo vi en wheeler dealers!)    pero tampoco debes dejarlo sin líquidos,   pues al aire las superficies tampoco tendrían esa protección   oxidándose....
ahora bien.... cuanto tiempo va a estar parado??    porque si son cada 2-3 semanas    tooooodo lo que te estamos contando es excesivo...      esto está orientado a coches que van a quedarse muuuuchos meses o años...
el aceite,   como de ha dicho euro....  pero más bien porque el aceite como cualquier poso,  tiende a reposar sobre el carter...   y en el caso de volver a moverlo,  será aspirado y filtrado,    llegando a atorar el filtro...
las fundas   suelen   dejar micromarcas sobre las chapas...    sobretodo las exteriores,   por el movimiento del aire-tela...     para tal caso,  una ceñida tipo guante....      la gasolina en el depósito....    ufff     no se que decirte...
si es sintecho...    las gomas y engranajes de la capota,   hay que guardarlos con mantenimiento, y sin tocarse,   no ya como te han dicho,    sinó para que no se peguen las gomas con el cristal....      y las capotas al tener piezas móviles,    es mejor que tengan una buena lubricación....
etc etc
« Última modificación: Abril 30, 2013, 17:24:05 por uhia_p »
Desconectado Raulz
  • Conductor habitual - 340
No pensaras dejarnos asi  :roto2qtemeto:
Desconectado nozone
  • Conductor aficionado - 291
Cuando tuve el brabus parado un año lo que hice fue un cambio de aceite, todos los niveles ok , ruedas sobreinchadas y ya está. Luego durante el año pues cada mes lo arrancaba un rato y movía de posición para que no asiente siempre sobre la misma zona del neumático. Luego al rescatarlo pasé otra revisión y a rodar.
