Concurso Fotográfico [Mayo 2015]-[Temática: Velocity Roadster]
  • 46 Respuestas
  • 10310 Vistas
Temática:
Velocity Roadster
(Temática escogida por xbounce, campeón del Concurso de Abril)
Se trata de fotografiar uno o varios rodasteis, en la que tiene que imperar la sensación de velocidad,
No hace falta que sea del exterior, ni que el coche este en movimiento, lo único que se pide es sensación de velocidad, puede ser de un elemento del coche, o el coche en movimiento, no se. Que veas las foto y te evoque sensación de velocidad.
Normas:
* Se puede añadir firma personal y marco.
* Está permitido recortar fotografías.
Ilustraciones, explicaciones y ejemplos de las modificaciones tanto permitidas como no permitidas en las fotografías del concurso fotográfico:
  • Piloto RSC avanzado - 6573
No la hice yo y por tanto no vale, pero por crear ambiente...
 :elrisas: :elrisas: :elrisas: buena foto fastboy!
Una pregunta. Si con la reflex hago una foto aplicando efecto velocidad (con el zoom mientras tengo el obturador abierto) valdría la foto?
  • en: Mayo 05, 2015, 12:32:17
Una cosa es el truco.  Y otra es el software de la cámara. ...    si te refieres a girar la manecilla para ponerlo en deportes. ..   que te la ajusta a unos parámetros aptos para sacar a cosas en movimiento. ...   si.... porque es un modo de sacar fotos ajustando parámetros de la cámara. .
       si te refieres a un efecto o escena (software) que aplica efectos de halo o estela..  o borrosidad que antes no existía (tilt efect)  etc...     eso ya no.. porque son efectos a posterior añadidos por la cámara,  de la misma manera que lo haría un pc con photoshop..
Si te soy sincero. No se a qye te refieres con el efecto que describes..   pero supongo que si nos atenemos a usar propiedades fisicas de la cámara,  o añadidos por software. Está claro que es lo que si y lo que no se puede usar
Enfocas, y con el obturador abierto en bulb giras el objetivo, creando una distorsión que genera el efecto de velocidad .......
ok,   ya se cual dices, pero no giras solo el objetivo, si nó que has de ampliar profundidad de campo o disminuirlo, es por eso que creas esa distorsión en el fondo no enfocado...     pero creo que es un efecto poco vistoso.
hay otra variante!   que es mantener el centro enfocado y girar todo el cuerpo, unos grados..., y hace un  efecto espiral en el fondo...
creo que hay mejores trucos para dar esa sensación de velocidad, pero te voy a remitir a google...    jijiji   porque es el que tengo pensado usar!  y no quiero ayudar al enemigo!  :elrisas:
Uhia, creo que mig se refiere a esto, y si, si que está permitido. Con el coche parado te da sensación de hiper-espacio :mola:
II Tour RSC - Etp.6 - 053 by Roadster Sport Club, on Flickr
PD: No hace falta que lo dejes en bulb, con que lo hagas +-1" y gires rápidamente el zoom del objetivo, sobra. A menos que lo quieras hacer sobre un trípode, pero aun y así tocar una cámara con el obturador abierto, por mucho que la tengas sobre un trípode, te puede joder la foto y perder la nitidez por moverla minimamente al manipularla. Por eso recomiendo una velocidad de +-1" y un movimiento rápido de zoom.
Si la haces y además mueves la cámara haciendo un barrido a un objeto en movimiento (que no vaya muy rápido), ya lo partes, es muy dificil, y a mi alguna vez me ha salido, pero 1 foto de cada 20 a la basura, y era una carrera ciclista donde no iban muy deprisa en la curva.
« Última modificación: Mayo 05, 2015, 15:49:59 por Mave »
Desconectado Libre
  • Conductor habitual - 401
Curioso... ¿por qué el centro no se emborrona?
si, es el que suponía,
libre! el centro no se emborrona, porque es lo que está enfocado
fisicamente y realmente, lo único que estaría enfocado sería un único punto en el centro y el resto alrrededor varía esféricamente y dependiendo de la distancia del objeto a la cámara...
a ver si puedo explicarme...   tu puedes enfocar una cosa que quieres destacar (en este caso que se vea la placa conmemorativa)...    pero luego puedes decidir si hacer zoom, y ver solo el coche...     o dejar el zoom al mínimo y ampliar toda la foto al coche+carretera..   y entre medio está todo el rango de ampliación del zoom...
bueno.. pues el truco está en el tiempo en que la cámara está sacando la foto...   cuanto más tiempo,  más luz queda grabada...    sea lo que sea que pase delante del objetivo...
en este truco, consiste que en ese segundo de que la camara está captando la imagen...   el centro permanece casi enfocado permanente, pero en ese mismo segundo hace un pequeño zoom haciendo que alrrededor se amplíe, sobreescribiendo por encima de lo que exista, dando ese efecto de borrosidad....
el truco que le proponía a Mig, ya lo tiene hecho bipbip...  y mola más...   aunque usa del mismo recurso del tiempo de exposición...   el objeto en cuestión permanece perfectamente enfocado
Exacto, como apunta Mave :mola:
Del último curso de Calafat.
La foto la hice yo segurísimo porque Mercè no hace barridos.
Desconectado jorgemc
  • Conductor aficionado - 183
Tengo que probar a hacer fotos asi...a ver si me sale algo y participo jeje
Desconectado Libre
Pues llevo un tiempo mirando todo tipo de cámaras (desde reflex hasta pequeñas compactas manuales con baja f y anillo para enfoque) mi indecisión es abismal, lo quiero todo y es imposible, ya estaba casi decidido por las bridge, y ahora llegáis y me mostráis un trucazo que solo se puede hacer con reflex o evil... sinceramente me habéis vuelto a hacer un lío.
yo es que en mi experiencia con todas... sigo pensando que las bridge, son buenas... pero no dejan de ser un paso intermedio entre las compactas y las reflex...   y estas últimas con un objetivo todoterreno y estabilizado y haces de todo.
lo de compactas con apertura fija,   para mí no dejan de ser móviles smartphones dedicados a fotos...
ojo!!   para llevar a fiestas y a la playa,  son cojonudas...   pero para hacerlo todo. se quedan cortas o muy cortas.
con las bridge si que puedes hacer casi todo,   pero pasa por saber desconectar todas las funciones y ponerlo en manual total...    y es que pecan de ser muy automáticas y de hacer todo sin consultar.
las reflex también tienen funciones de automático, controlando todas o parte  o ninguna  de las funciones.   pero con ellas haces de todo!
Anthony
Tema un poco complicado para los que nos estamos iniciando en el mundillo. Participo con la siguiente foto aunque considero que no cumple el objetivo de dar sensación de velocidad.
http://
